Vecchio 03 novembre 12, 12:35   #30 (permalink)  Top
mosingo
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Scusate l'O.T. ma è comunque il caso di dare queste informazioni per chi ne avesse bisogno.
In pratica per ovviare al difetto della ricevente, che potrebbe andare in blocco per assorbimenti elevati, anche non continui, come nel volo 3D, bisogna alimentare la rx direttamente dalla presa SPC, che accetta carichi di tensione fino a 35volts, se non erro, dopo aver tolto il ponticello della stessa. Così la rx è alimentata direttamente. Il mio amico la alimenta con una lipo 2s alla quale è collegato un interrutore con due uscite, una alla presa spc e l'altra ad un regolatore di tensione collegato poi canale della optima per alimentare i servi a 6 volts. In questo modo la rx accetta grossi carichi in assorbimento dai servi e visualizzi sul display la tensione ffettiva della batteria di alimentazione. Puoi anche collegare il regolatore di tensione a monte della rx se non vuoi utilizzare l'interrutore a due uscite,
mosingo non è collegato   Rispondi citando
