ciao ,nessun problema ,prendi nota: per quanto riguarda il timming elettronico,il regolatore riconosce,il tipo di motore collegato,pertanto misura la resistenza interna e regola automaticamente,il timing migliore all'interno del parametro impostato,considera che i motori a cassa rotante ,in genere hanno un timingn più elevato,pertantoimposta un valore standard compreso tra 5°e 20° ossia consigliato per la maggior parte dei motori ma poichè credo tu non possa mettere questo valore standard, allora regola su 15°, consigliato per avere un maggior grado di efficenza ed autonomia però con coppia leggermente ridotta.
il secondo punto, riguarda la frequenza di lavoro, ti consiglio di impostare un valore prossimo ai 11khz ossia,consigliato per la maggior parte dei motori,già perche valori più alti,tipo un 40°,e consigliato per motori da competizione,con resistenz interna molto ridotta .spero di essere stato chiaro,in ogni caso prova se vedi che non risolvi,imposta i valori della casa o omettili direttamente ,ciao ciao
