Originalmente inviato da neo781 un 3900 con una elica 6x4.5 mi sembra un pò troppo...controlla l'assorbimento perchè secondo me si brucia il motore a meno che non sia uno di marca rinomata che supporta qualche ampere in più...il mio giusto comprommesso l'ho trovato come ti dicevo con un motore da 1000kv e elica 5x5...ed andava davvero veloce...figuriamoci il tuo setup...poi magari potrei sbagliarmi..il motore lo allacci con qualche grado di incidenza? |
In realtà più o meno siamo lì, la 6x4 è comunque piccolina e vedo che viene usata spesso per questo tipo di motori. Nella scheda tecnica del motore è riportata una potenza di 450W a 4s , quindi a 14.8 V e 30A massime... Contando che lo alimento a 3s con un regolatore da 40A non dovrei avere alcun tipo di problema, con ovviamente meno potenza (circa 300W, comunque tanti X ME). Oggi per sicurezza ho fatto una prova e l'ho lasciato acceso con l'elica attaccata quasi al massimo fino a scaricare la batteria...no problem... non è freddo ma non scalda nemmeno molto :-)
Pensa...sul baiojet originale han messo 1500W (sì, millecinquecento!!!!!!) :-O
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,
Curtiss P-40E,
Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),
Simil-Baiojet,
Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E,
Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
