Vecchio 21 ottobre 06, 02:30   #8 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da DoC
MM dice di fare prima il ventre come fai tu... tanti altri fanno prima il dorso...
@favonio: non ho capito un'acca del tuo procedimento...
Cant mi ha capito bene.
Devo dire però che è un procedimento che ho usato poche volte.
Faccio le ali rivestite solo con tessuto di vetro e resina sotto voto.
Per il longherone normalmente non taglio tutta l'ala, faccio lo scasso da sopra e lascio solo qualche mm sotto affidandomi solo alla tenuta della parte superiore
In sostanza una T semplice e non una doppia T, considerando che la parte più sollecitata è la superiore, quella compressa che nella flessione tende a far distaccare il rivestimento. La parte tesa, quella inferiore, è bene che non si allunghi, ma non arriva mai al limite di rottura per trazione.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
