Originalmente inviato da DoC MM dice di fare prima il ventre come fai tu... tanti altri fanno prima il dorso...
@favonio: non ho capito un'acca del tuo procedimento... |
Cant mi ha capito bene.
Devo dire però che è un procedimento che ho usato poche volte.
Faccio le ali rivestite solo con tessuto di vetro e resina sotto voto.
Per il longherone normalmente non taglio tutta l'ala, faccio lo scasso da sopra e lascio solo qualche mm sotto affidandomi solo alla tenuta della parte superiore
In sostanza una T semplice e non una doppia T, considerando che la parte più sollecitata è la superiore, quella compressa che nella flessione tende a far distaccare il rivestimento. La parte tesa, quella inferiore, è bene che non si allunghi, ma non arriva mai al limite di rottura per trazione.
