Originalmente inviato da BINA75 Niente niente niente... ho risaldato tutto ma la radio è fissa su switch error... la usb/asp addirittura si spegne quando la collego, con l'altra radio era andato tutto perfettamente. Non so più che fare. Il modulo e led è acceso ma non da altri segni di vita a parte il bip.
Come ripeto, andava, era perfetta, adesso boh... sono veramente incazz@to
Qualcuno ha suggerimenti? Ho provato in tutti i modi, tester compreso su tutti gli interruttori.
Ringrazio in anticipo.
Roberto |
Il messaggio di "switch error" è un messaggio del software originale. Ti suggerisco anche Io di seguire il consiglio di Romolo: carica il fw. open source (Open9x). Non solo otterrai così tanto in un'operazione davvero semplice (specie se hai tutto pronto a livello hardware ...) ma, nell'eventualità, ci sia qualcosa nell'hardware che non va, avrai modo di capire meglio cosa sia, proprio con l'ausilio di Open9x e la cortesia del forum e del suo progettista ...
Insomma, carica Open9x ... potrai sempre tornare indietro qualora un malaugurato giorno Tu abbia questa curiosità ...
