Si puó correggere il travel del passo per avere lo stesso sia in positivo che in negativo al patto di non superare i 115% nella barra. Meglio agire meccanicamente, lo zero assoluto lo trovi se muovendo le pale con le mani loro rimanrebbero bloccate ma non succede mai.. (Nel mio goblin dove i servi non hanno gioco se muovo la pala da 0 va a +0,2 o -0,2 gradi,.. Il misuratore va azzerato sulla testa e l elicottero nn va piu mosso, e bisogna essere nei settaggi dove tutti i servi vanno a zero. Quando si legge nel menu del passo che si puo agire sui limiti per avere passo uguale in pos e in neg IN ACCORDO COL MENU CALIBRAZIONE vuol dire che non bisogna superare i 115% nel menu calibrazione.
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
