Originalmente inviato da sescot Mi pare che una condizione ammessa per ritoccare da radio ci sia: in caso di eventuale differenza tra passo tutto positivo e tutto negativo, si può variare il fine corsa del servo pitch, che, passando dal v bar, non sarà il servo di sx, ma il vero e proprio passo.
Mi sembra. |
Io concordo con questo, ma soprattutto con il definire assurdo il preoccuparsi di differenze di qualche decimo di grado. Le variabili che possono cambiare qualche decimo sono tantissime, in primis il fatto che i link non hanno questa precisione (basta provare a variare a mano il passo di una pala a servi accesi, anche senza fare tanta forza, e pensare che in aria la forza è ben maggiore) ma anche il fatto di misurare a pale davvero ben allineate fra loro, il posizionamento del misurapasso perfettamente a 90 gradi con la pala, l'errore interno allo strumento e il fatto che lo "zero" del misurapasso sia davvero perpendicolare all'albero. Per quest'ultimo punto, solitamente la testa del motore è il punto indicato dove appoggiare lo strumento per azzerare, non sicuramente il tavolo perchè il carrello non è mai davvero dritto.
