Grazie dei molti consigli e farò come dite....lascio stare lo smontaggio della biella dal pistone.....ciò che ho potuto verificare è che la biella lungo l'asse verticale dello spinotto ( alto/basso) non ha nessuno gioco...mentre lungo l'asse orizzontale dello spinotto muovendola, prendendo la biella per la bronzina inferiore e muovendola da desta a sinistra e viceversa a del gioco (allego una foto di un pistone con biella presa da intenet solo per far capire cosa intendo con i movimenti)........
Altra cosa che vorrei sapere se nel montaggio del rasamento, posto nella testa del motore, occorre oliare o meno questo e la sede dove va posto........non vorrei che oliandolo prima di tringere la testa...quest'olio mi crei uno spessore che poi non permetta alla testa di chiudere perfettamente...
