Originalmente inviato da murix80 un t rex 550 ho la squadretta a 90 ° e i palini di coda hanno contro coppia però lo stesso mi vengono valori bassi quando aggiusto i limiti tramite gli slaider cica 64 |
Prova ad avvicinare di un buco (sulla squadretta) la sferetta dell uniball verso il centro, in questo modo dovresti avere dei limiti più alti
Originalmente inviato da murix80 e un altra cosa... fatta la calibrazione radio a zero e gli end point mi trovo finito il settaggio che l elevatore mi fa una corsa esagerata cioe quando do passo tutto positivo o negativo e cabro o picchio assieme l asta del servo va a sbattere! è giusto rimediare settando gli end point durante la calibrazione anziche per es a100 -100 magari a 80-80? |
quando fai il settaggio del collettivo a quanto stai di slider per avere + - 12 /14 gradi ?
quando fai il settaggio del cilclico a quanto stai di slider per avere i fatidici 8 gradi ?
