Originalmente inviato da sescot Tornare alla 3.08 e verificare? La 3.08 la sto usando con la 603 senza problemi.
Il cavetto è sicuramente collegato giusto sia sulla rx (io lo avevo messo al posto del gas ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) , non è chiarissimo il disegno), e giusto sul beastx, immagino, non mi viene in mente nulla! |
si, gia' provato a usare un altro cavetto, riportare il mbx alla 2.0 e poi alla 3.0.8
siocan ... niente da fare
non e' che per caso in modo sbus diventa obbligatorio avere un esc attaccato ?
io sto facendo delle prove al banco e quindi ho collegato sulla rx solo il cavetto sbus
verso la porta D1 del mbx e poi i 4 servi e un alimentazione sul connettore sys
