Originalmente inviato da AlexBooo Si, se ne era parlato in passato. Ma non è chiaro se poi va rifatta la calibrazione. Io in un caso del genere cercherei di agire meccanicamente sulla lunghezza dei link, è chiaro che il problema sta lì. Agire sul travel rende il tutto non simmetrico anche nella proporzionalità tra azione sullo stick e movimento del servo. |
Siamo sempre li, ci si fossilizza su 0,3 gradi di differenza tra positivo e negativo, magari, poi cambi il misurapasso, e 0,3 gradi sono tra negativo e positivo...
Prima del misurapasso digitale si apprezzava si e no il mezzo grado!
Meno seghe mentali e più voli? Forse sarebbe la soluzione...
