Originalmente inviato da AlexBooo Assolutamente no! Una volta fatta la calibrazione della radio, devi agire solo sui controlli Vbar. Basta che riduci la corsa del collettivo nella configurazione Vbar. |
Mi pare che una condizione ammessa per ritoccare da radio ci sia: in caso di eventuale differenza tra passo tutto positivo e tutto negativo, si può variare il fine corsa del servo pitch, che, passando dal v bar, non sarà il servo di sx, ma il vero e proprio passo.
Mi sembra.
