Ti basta prendere un integrato con un flip-flop di tipo J-K (ad es. 74ls73 o 74HC73 o xx76) colleghi gli ingressi J e K al positivo ed il clock con una resistenza da 10 K al positivo e attraverso il pulsante a massa; ad ogni impulso negativo provocato dalla chiusura del pulsante le due uscite cambieranno di stato e puoi collegare il led su una delle due.
Una resistenza da 10K al positivo ed un condensatore da 1uF a massa collegati sul pin CLR lo faranno sempre partire con l'uscita Q a zero.
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
