finora ho provato solo un 2m in epp e sono riuscito a riattaccare le due parti dell'ala abbastanza bene.
invece per ali con copertura in legno da quello che ho letto si fa il lavoro in tre tempi, prima si fa il ventre, poi si taglia lo scasso per il longherone e ce lo si infila andando poi a pareggiare eventuali mancanze con resina, quindi si riveste il dorso. mi pare si debba a fare a non troppe ore di distanza e tenendo molto peso sopra l'ala, anche se sottovuoto, per evitare sbananamenti alari.
attendo conferme/smentite
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
