Quei gran geniacci dell'Align, hanno pensato bene di assegnare il ch5 del 3gx al governor, e il gain del gyro al ch7.
Indipercui, se usi un sat direttamente sul 3gx e una dx6i, non puoi settare il gain da tx.
Per l'alimentazione non sono certo perchè a suo tempo scelsi il beastx, ma dovrebbe essere tutto in parallelo, verificalo con un tester.
Se è così, usando un cavetto con tutti i 3 pin collegati tra rx e 3gx alimenterai il tutto.
L'immagine sotto è per darti un'idea, fai finta che al posto della scheda kk ci sia il 3gx
