Originalmente inviato da murix80 eppure dopo aver collegati i servi che si sono messi allo zero ho cercato di mettere le squadrette a 90° con i link tutti uguali misurati con il calibro lo stesso per la coda collegato il servo e squadretta a 90° gli end point mi risultano bassi se modifico la lunghezza dell link i valori degli end point mi risultano troppo diversi tra loro! |
Chiaramente sulla radio eri partito con trim & subtrim a zero ed end point al massimo?
Che intendi che gli end point sono bassi se modifichi la lunghezza del link? Devi agire sugli end point della radio solo nella schermata regolazioni trasmittente. Poi sulla radio non devi toccare più nulla!
