Originalmente inviato da arnao_mi Come ho già scritto penso che le bolle siano un pochino + precise...... niente di più.
Per avere delle misurazioni devi avere un riferimento univoco; poi si pensa ai gradi del passo ma partire sapendo che, da ferme, le pale sono a 0 entrambe, può essere utile....... o no? |
Come ribadisco l'idea e' buona, ma sul fatto che le bolle siano precise, non saprei.
Inoltre il discorso e' valido solo per sapere che le due pale sono pressapoco parallele al terreno, ma se per caso devi fare delel variazioni di passo, ovvero settarle con valori negativi o quandio si setta il passo da fermo e si danno i famosi +5 o +11 gradi, inquel caso il sistema e' di per se inefficiente perche' la misurazione non e' fattibile.
Alla fine non so quanto possa essere meglio di un normalissimo misuratore di passo.
Pensa che io me lo ero costruito seguendo uno schema di carta e lo usavo con il goniometro, poi ho dato un calcio all'avarizia e l'ho comperato,; da allora credo di averlo usato solo una o due volte<_<
