Vecchio 01 novembre 12, 12:04   #5 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Di norma... il regolatore dovrebbe suonare solamente all'inizio.... ovvero tutte le volte che si collega una batteria....
Il regolatore se e Align emette dei suoni, ( che non sono suoni a caso ) ma sono le impostazioni stesse del regolatore....
Se i servi sono digitali.... fanno in rumore già di natura...tipo un bzzzz....ma occhio...se
lo fa di continuo si trovano sotto sforzo, allora bisognerebbe staccare la batteria e controllare la loro posizione, onde evitare che i servi si brucino....e capire cosa li blocca... se una posizione errata, in link storto ecc...
Per le batterie.... la loro durata varia dai 5\7 minuti Massimo!
Oltre soglia.... rischi di rovinare irrimediabilmente la batteria stessa.
Per il tuo caso.... dovresti spiegare 2 cose..
1) come fai a girare il rotore? A mano, o con il comando gas della trasmittente?
Ti faccio questa domanda, perchè se fai girare il rotore con il comando gas, di conseguenza si muovono tutti 3 i servi del piatto ciclico in maniera analoga....
2) Il problema te lo fa quando muovi solo i servi degli alettoni? o dell' elevatore?
I servi degli alettoni sono i due servi che si trovano nella parte anteriore dell' elicottero ( quelli accoppiati assieme )
Quello dell'elevatore si trova singolarmente nella parte posteriore del rotore principale, di norma e piazzato o a destra o a sinistra del Frame....
Piu preciso sei nel spiegare il tuo problema ( magari con un piccolo video sarebbe l'ideale )
meglio andiamo tutti noi ad aiutarti...
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
