Vecchio 01 novembre 12, 11:51   #1621 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Non so quanti abbiano letto gli articoli sul nuovo firmware su HF... ad ogni modo dato che alcuni hanno rilevato un potenziale problema (POTENZIALE!!...) credo sia il caso riportarlo anche qui...
L'aggiornamento firmware e' stato fatto soprattutto per migliorare la gestione della connessione del modulo al PC, con l'occasione sono stati corretti alcuni bug e modificato il BootLoader...... Questo e' quanto la maggior parte conosce.....
In effetti e' stata fatta anche una modifica di due parametri relativi al ciclico ... la scala del D gain sul ciclico e' stata raddoppiata. Questo cambiamento DEVE ESSERE VERIFICATO dopo l' aggiornamento perche' potreste potenzialmente volare con valori errati!!!!!!!! Corrado e Thomas dicono che l'aggiornamento corregge automaticamente i valori indicati MA MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE... verificate!!!!
Andate in Advanced--->Cyclic verificate i valori dei D gain. Se PRIMA avevate un D gain di 80 sull'elevatore ORA dovete avere un valore di 40. Stessa cosa per il D Gain del ciclico, se PRIMA era 10 ORA deve essere 5.
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
