direi che va scelto se si vuole privilegiare l'efficienza, oppure la velocità di discesa, oppure la velocità.....oppure tutti e tre perchè devi fare le tre prove con lo stesso modello.
Parliamone ancora, non è mai sprecato.
Intanto fatti un giro con il motore di ricerca con le voci "Polare" oppure "efficienza".
grazie a tutti delle risp!
Allora,si è un po di tempo che leggo sulle polari,il concetto di base del suo significato l'ho capito,ma ho sempre alcuni dubbi......ok per l'efficienza,portanza,resistenza.
ad esempio,ho paragonato due profili,un s3021 e un s3010,simili tra loro;nel grafico della polare a Re 100000 i due profili ovviamente hanno una curva differente,anche se di poco.
Ora vi chiedo a colpo d'occhio come si possono analizzare due profili guardando le loro curve di polare:cosa significa una curva dolce? e quando diventa lineare?
...scusate ma in quando non c'ho capito qualcosa non mi do pace!!
