Ciao Rcboyit,
Mi sentirei di concordare con i precedenti 2 suggerimenti: è certamente un problema elettrico e non "fluidodinamico".
Sui miei DL50 ho cambiato subito le candele e a distanza di qualche tempo le pipette delle candele. Tra l'altro sono disponibili sul mercato ottimi kit di sostituzione che si montano velocemente.
Non è invece (purtroppo) facilmente sostituibile il cavo schermato. Nel caso si scoprisse che l'isolamento ha qualche microforellino, per cui scarica a massa, bisogna tagliare, giuntare il conduttore, rifare l'isolamento stesso con nastri di gomma che poi vanno vulcanizzati (basta un cannello) oppure con una buona serie di guainette termorestrigenti calzate a "cipolla" una sull'altra e infine va rifatta la treccia di rame esterna.
Saluti
Andrea
