aiuutoooo set up t rex 450 dfc
ciao a tutti, sto impazzendo col set up del mio t rex 450 pro dfc!!!!!!
il punto è questo, secondo align il set up del 3GX va fatto con gli stick immobili al centro, e la curva del passo perfettamente lineare, quindi 0% 25% 50% 75% 100% e fin qui tutto bene, il problema però è che mi dovrei trovare, stick al centro ,passo a zero gradi e servi a 90%, ma se io metto lo stick al centro e il passo a zer, mi trovo le squadrette che non sono a 90%, se metto le squadrette a 90% , per avere il passo a zero non ho più lo stick del passo al centro, l'unica sarebbe accorciare un po' (avvitandoli) i tiranti che dai servi vanno al piatto, però i miei sono alla lunghezza indicata da Align....
è il problema della coperta troppo corta....
voi cosa avete fatto, visto che a qualcuno sicuramente è capitato??
grazie in anticipo!!!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
