Originalmente inviato da GiorgioTNT la tre !!! motore al minimo e massime corse per una vite |
Anche io penso questa configurazione.
Però se il segnale ritorna ed il modello è in vite a bassa quota il rischio che va a terra è elevato.
Mentre una configurazione solo con motore al minimo al ritono del segnale si hanno maggiori provabbilità di riprendere il modello.
In ogni caso non ci può essere una configurazione ottimale e sicura. Perchè bisogna vedere il modello in che posizione si trova al momento del fail safe.
Certo, solo hai fini della sicurezza, che il modello vada subito in vite con motore al minimo penso sia la cosa migliore.
