io non stagno nulla! al massimo..per una sicurezza mia e di chi mi sta intorno, ermetizzo la ricevente (basta una goccia ed sei out) sono dell'idea che se la barca e' fatta come si deve, e chiusa come si deve...con il giusto nastro....non entra acqua neanche a causa di rovesciamenti (solo qualche goccia) infatti nelle mie barche la situazione e' SECCA! ed comunque....metto dei panni spugna vileda oppure.........TAMPAX! ed ecco che le goccine sono al sicuro...
Anche se non ve ne frega niente... (visto il mutismo) .io ho pubblicato un grosso Hydro bimotore....e stranamente anche lui (con velocita oltre i 100km) e' secco!! chissa perche??
Non si deve risolvere ermetizzando i componenti a bordo...ma si risolve ermetizzando l'intera barca..come se fosse un'unico box.
Il nastro....oltre ad essere quello giusto...e le superfici perfette (e sgrassate sempre) va messo a mestiere, tagliando con le forbici...e all'ultimo scaldato con il cannellino....--sulla coperta...fai anche un forellino massimo da 1mm (scambio di pressione interna) se fai questo....il coperchio si toglie solo se fai un botto allucinate! del tipo che sfondi meta' barca.
Queste mie risposte..sono consigli...validi sia per il discorso della lipo ermetizzata...sia per quando hai scritto e pubblicato del box con tutta l'elettronica dentro, cura ed evita le infiltrazioni...e chiudi il coperchio come detto (che deve combaciare maniacalmente)
