Originalmente inviato da wrighi non so come è fatto il tuo elicotterino ma di solito a una pala superiore c'è un rinvio regolabile..
se facendo girare l'elicottero guardando il rotore di lato a contrasto con la televisione vedi 1 sola pala vuol dire che il tracking va bene.. se invece vedi 2 pale che formano una < significa che sei fuori tracking e devi regolare il tirante.
il fuori tracking crea vibrazioni. |
sta parlando di un birotore..
non puoi regolare il traking..
le pale hanno il passo fisso..
al massimo puo piegare una pala x cercare di metterele in traking..
cmq sia non saranno le pale..
se ruota su se stesso di solito e xche uno dei due motori non gira piu bene e quindi non crea la controcoppia..
o e il motore..appunto che si e bruciato e non gira bene, oppure si e smollato la coroncina sul albero e quindi slitta..
le vibrazioni invece provengono da lalbero storto..
anche se dici di averlo controllato, ma piccole storte spesso ( sopratutto da principiante e su birotori) non le noti a ochio nudo..
devi smontarlo completamente e farlo rotolare su una superfice di vetro..
li vedi se ci sono delle piege storte ect ect..
