Vecchio 31 ottobre 12, 17:50   #3822 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Rakonheli Direct Flight Control Flybarless Rotor Head
Che ne dite?
Da dove comincio... beh, da un'immagine dei pezzi al completo
Come vedete, per essere completa, serve tagliare in due un link originale e poi avvitare i due spezzoni nei braccetti incernierati alle manine.
La Testa
A parte l'assenza delle forchette anti-rotazione, è la stessa di pima, solo ancora più leggera.
Lo hub standard Rakonheli pesa 1 grammo, mentre quello DFC pesa 0,8 grammi.
Le Manine
Messe a confronto con le originali Rakoheli sono identiche. Al posto dell'uniball è stata avvitata la vite lunga 1,4x6 che incerniera, tramite una boccola in bronzo, il link CNC.
Sulle viti è stato dato il frenafiletti e non me la sono sentita di svitare per la paura di romperla.
Il link CNC ha un foro filettato dove occorre avvitare la metà di un link plastico originale E-flite.
Il manuale di istruzioni riporta che per avere la stessa geometria originale la distanza misurata la centro a centro deve essere di 18mm mentre fuori tutto deve essere 21,75.
Balza all'occhio osservando le foto, che c'è un discreto margine per accorciare l'albero, tagliando i links più corti in modo da portare l'occhiello molto vicino al link metallico.
Invece, a causa del fatto che i links in plastica, essendo asimmetrici, hanno necessità di essere girati di 360° per volta, il tracking potrebbe non essere cosi semplice da regolare.
Il link DFC presenta un minimo gioco nel senso dell'asse della vite che lo incerniera.
Le manine questa volta presentano anche loro un minimo di lasco nel senso dell'asse dello spindle, anche serrando a fondo le viti. Nulla che non si possa risolvere con una pelata allo spindle (sarebbe stato peggio il contrario).
Devo però dire che non ho usato ancora lo spindle in titanio Rakonheli, ma uno originale E-flite.
Lo spindle Rakonheli viene fornito con viti a brugola diverse dalle originali e mi manca la chiave adatta per avvitarle.
Le manine DFC con i due mezzi link pesano quanto le manine originali con due link, cioè 3,3 grammi la coppia.
La testa montata pesa 4,1 grammi alla mia bilancia, contro i 4,3 grammi della testa Rakonheli originale + due link in plastica.
Facendo un confronto diretto tra una testa completa Rakonheli standard e questa DFC si colgono differenze sostanziali per quanto riguarda i giochi.
Quasi del tutto assente il gioco angolare della parte rotante del piatto, dove invece nel sistema tradizionale è possibile chiaramente avvertire un po' di gioco tenendo ferma la testa e facendo ruotare la parte rotante del piatto (possibile errore di fase).
Anche per quanto riguarda il lasco che si avverte cercando di far ruotare le manine a mano, la testa DFC da una impressione di massima solidità rispetto all'altra.
Per le impressioni di volo tocca aspettare che smetta di piovere. Se non fossi andato in palestra...
Altre due fotine
liftbag non è collegato   Rispondi citando
