Originalmente inviato da mancione Il tuo ragionamento mi torna... chiudendo le ali si sposta un po' di massa indietro, quindi il baricentro dovrebbe di per se arretrare.
Però credo che qui il problema sia che lo spostamento del centro di pressione e del centro di massa non sono uguali... il centro di pressione va più indietro del baricentro, quindi ci si trova col modello picchiato...
Comunque sentiamo gli altri che dicono... ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) |
...ancora...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
...vedrete che non è così grave, riuslterà un pelino picchiato, potrete risolvere con una programmazione oppure solo tenendo il modello, ma neppure tanto...
