Originalmente inviato da ahpaolo Tornando al baricentro...
e premettendo la mia ignoranza
ma il baricentro non si sposta muovendo le ali?
se le ali fossero incernierate con angoli diversi avrebbe uno spostamento diverso, se questi angoli non sono stati scelti a caso dovrebbero muoversi sia baricentro che centro di pressione in maniera sensata
o non ho capito nulla?
Ciao |
Il tuo ragionamento mi torna... chiudendo le ali si sposta un po' di massa indietro, quindi il baricentro dovrebbe di per se arretrare.
Però credo che qui il problema sia che lo spostamento del centro di pressione e del centro di massa non sono uguali... il centro di pressione va più indietro del baricentro, quindi ci si trova col modello picchiato...
Comunque sentiamo gli altri che dicono...
