Discussione: Stagnare Lipo
Vecchio 31 ottobre 12, 15:36   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da trexman450 Visualizza messaggio
L'ultima volta che ho usato lo scafo sono andato incontro ad un cappottamento,causato dal mare leggermente increspato...la conseguenza è stata,scafo immerso sottosopra per 10-15 min prima del recupero con conseguente distacco del nastro della cappottina e quindi inevitabili infiltrazioni d'acqua...il risultato: l'unica cosa ke non era stagna si è danneggiata all'interno...ovvero la lipo!
Da questo ho iniziato a valutare alcune (poche!) possibili soluzioni per stagnare la lipo...e l'unica idea che reputo efficace è la costruzione di un box in plexiglass trasparente e sottilie (per non incidere troppo sul peso!) chiuso ai lati con del silicone per uso marino e dal quale far fuoriuscire solo i cavi + - e bilanciatore,siliconando per bene anche i punti da cui fuoriescono i cavi (per fare le cose bene penso di utilizzare i gommini che ci sono sulle scatole stagne elettriche!)
Sono ben accette altre idee...
Io ho stagnato direttamente tutta la LiPo con il neoprene liquido, quello per riparare le mute da sub. Ho sigillato sia la linea dove finisce il termoretrattile che l'uscita dei cavi. Pochissimo peso, eccellente tenuta, bruttissima estetica. Ho sigillato allo stesso modo sia il servo del timone che la radio. Ci ho preso una secchiata d'acqua (mi si è aperto il portello) e non è successo nulla.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
