Con il "carico" di componenti ho iniziato ad assemblare qualcosina, visto il tempo ridotto ho provato il circuitino con 555 sia per testare la mia super PCB, sia per...insomma solo per quello
Il tutto montato risulta cosi':
in pratica si alimenta con i 5v e in uscita hai i 5v e il gnd per alimentare il driver e le uscite step (con l'onda quadra generata dal 555 e variabile in periodo e duty cycle con le resistenze variabili) e dir (5v con jumperato o 0v aperto), gli altri segnali non li ho messi rispetto all'originale perche' il grandissimo daniel nel suo sbroglio li jumpera o meno quindi li comando dal driver. Testato con l'oscilloscopio ha confermato quello che doveva fare percio' confido che funzionera'. Prossimo passo: modifica dell'alimentatore e assiemaggio della super-fiser-double-optoisolated-and-buffered scheda (ole').
