Originalmente inviato da chiccoo si hai sicuramente ragione ma appunto come dici tu il cingolo non ti fa sprofondare ma questo non è un vero cingolo ma sono semplicemente delle ruote-cingolo , che sono piu strette di una gomma ma solo leggermente piu lunghe, di conseguenza si un po meno si sprofonda sicuramente ma anche con queste si sprofond...e i video su youtube lo dimostrano
sarebbe spettacolare poter mettere un unico cingolo (cioè 2) uno tra la ruota davanti e dietro di sinistra e uno per quelle di destra... cosi sarebbe uno spettacolo! |
Ma cosi' diventa un gatto delle nevi...
Se pensi ad una ruota (di forma cilindrica) in linea teorica tocca su un piano solo su una linea. Poi in pratica si deforma (in caso di neve anche la neve) e l'area di contatto aumenta.
Però, mentre la ruota sprofonda nella neve, si scava un buco con pareti via via più spesse e per uscirne dovresti "salire" lungo una rampetta via via più ripida...
In pratica è un sistema instabile: quando inizia a sprofondare si creano le condizioni per sprofondare sempre più...
Un cingolo invece, anche piccolo, poggia da subito su un'area circa rettangolare e, se sprofonda poco, non deve "salire" per uscirne.
Inoltre tutta la trazione è scaricata parallelamente al suolo, quindi è più efficace di una gomma che, se sprofonda, scarica parte della forza anche verticalmente (verso l'alto davanti all'asse; verso in basso dietro: meno efficace.
Io non ho visto i video, ma è chiaro che se la neve è molto fresca e alta, sprofondi anche con i cingoli.
C'è anche il fattore prezzo...
Io abito a Genova: nevica 3 volte l'anno se va bene... l'investimento non è giustificato.
Se uno sta sui monti, magari vicino a piste da sci o comunque dove la neve ghiaccia, un summit con cingoli dietro e gomme chiodate con i rivetti davanti lo vedo molto divertente
