Alex... la cosa che dici mi giunge nuova.... anche perche' fino ad adesso ho sempre scollegato il Brain PRIMA di chiudere l' app... e senza problemi..... ho la netta impressione che molti (ovviamente non tutti) dei problemi siano legati alle innumerevoli configurazioni di PC e di programmi in background esistenti (antivirus in primis e posi sistemi operativi nelle varie versioni).... Ad ogni modo... sembra che il nuovo driver si basi su COM virtuali e che quindi elimini tutti i problemi della USB classica (anche con le chiavette bisogna fare un disconnetti... prima di toglierle...)
Lello... in effetti il gas emesso POTREBBE generare incendi e disastri... sono quelle note che in genere i produttori non mettono ma fanno strasparire tra le righe... questa volta l' hanno scritto .. magari e' piu' pericoloso....
Stopper.... la funzione SL ha ASSOLUTO bisogno di due passaggi.... il primo e' quello che si fa al banco con bolla per avere l' albero perpendicolare... la seconda e' quella di affinare, provando in hovering, al campo.... Se trasla bisogna modificare un po' alla volta i valori dei due slider... a titolo di esempio... sul mio MiniProtos .. la regolazione al banco mi dava -2 e 0 (laterale e longitudinale)... dopo un po' di prove ho ottenuto un hovering stabile con -4 e 0,5.... in pratica devi vedere da che parte tira e modificare il relativo parametro... UNO alla volta!!!! Se va avanti e a sinistra ad esempio.. correggi prima solo la tendenza a sinistra e poi quella in avanti....
