Originalmente inviato da pivina Azz ho sbagliato....
ho messo uno zero in piu' dopo il punto....
Quindi
pala sul muso dell'heli, ma in linea con il tubo di coda 0.3 gradi
pala esattamente in linea con il tubo di coda 0.0 gradi
pala posizionata a 90 gradi sul lato destro 0.4 gradi
pala posizionata a 90 gradi sul lato sinistra -0.3 gradi
le misurazioni sono state fatte solo su una pala facendogli fare un giro completo, quindi le differenze non sono trascurabili
Qui si che la differenza c'e'.... |
Hai messo a piombo l'albero del rotore prima della misurazione? Penso di sì perchè i valori sono poco difformi e se non avessi messo a piombo l'albero (facendo affidamento solo sulla planarità del carrello) avresti avuto misure sicuramente molto piu' "sballate". Ma te lo chiedo per chiarezza di chi legge
