Se vuoi usare il sistema della u come dice il manuale basta che te la crei con un tondino da 3 mm di acciaio armonico che dovrai piegare. Niente di trascendentale. Poi metti i due pianetti su un piano alla distanza corretta tra le due estremità della parte fissa fai i fori nei pianetti per fare entrare le corna della u ed in colli. Alternativamente alla u puoi usare un tondino di carbonio da 4 o da 5 incollato sulla spalla del pianetto previa scanalatura.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
