in effetti un loop gliel'ho fatto fare al primo volo: causa inesperienza e corsa eccessiva sul cabra me lo sono trovato in verticale con gas al minimo a non più di 10m da terra, ho avuto la prontezza di dare gas e cabrare tutto, così ha fatto un giro di 6-7m di diametro evitando di poco il terreno, quindi ho spento il motore che avevo già le mutande piene
dico solo che un modello che pesa 1.2kg di cui 900g di fuso e 300g di ali non è il massimo...poi la baio era in acciaio da 4mm, come quella del babydiscus che però pesa la metà e ha meno ap alare
a proposito di babydiscus, io ho la copia fatta da Gatti, sicuramente non è un modello facile, stalla in vite quando meno te l'aspetti, però se c'è un minimo di condizione sicura e si tengono corse ridotte regala dei bei voli emozionanti. Addirittura un "pivello"
delle mie parti (pagliano) mi ha detto che vola bene e mi ha chiesto di procurargliene uno! Comunque sia astenersi principianti!
Originalmente inviato da DoC Non mi toccate il Top Quark.... i loopi il faceva eccome e pure delle stupende viti!! Ci ho imparato a volare 16 anni fa come motoaliante e poi convertito ad aliante mi ha reintrodotto al modellismo 4 anni fa dopo una pausa di 9 anni più o meno...
Modello peggiore per me... il Volt su progetto di Schiera... non riuscivo a tenerlo su forse a causa del pacco batterie sottopotenziato... e poi quel profilone inarcatissimo... sicuramente a qualcun'altro è volato bene... non a me...
Mediocre anche il California della Bertolani (ora Eurokit... se esiste sempre)... anche se ci ho volato tanto, ma era a suo modo un trainer e quindi limitato. |
