riflessioni e considerazioni!!!!
domanda: ma l'esc xp-12a a livello di sbattimento lipo consuma di + rispetto l'xp-7a oppure la riduzione dei tempi di volo sono esclusivamente da attribuire al tipo di motore che si monta????
prove con 2 modelli:
1° modello: mcpx senza canopy con convertitore, xp12a, motore c05m,dual coreless peso complessivo 44g. senza batteria!!!
2° modello: mcpx senza canopy con rx orange per canale gas (ho bruciato resistenza per prendere segnale sulla 3 in 1), esc xp-7a, motore c05m, dual correless,peso complessivo 47g. senza batteria!!!!
veniamo alla prova: provati ambedue con batterie nano-tech cariche a 4,21 in idle-up in hovering con continui affondi di passo risultati:
1° modello:scarica da 4,21 fino a 3,77 dopo 2,30 min. negli affondi si verificano primi segni di stacco creando difficolta' nella gestione del volo, dopo 3 min. volo ingestibile per continui stacchi
2° modello: scarica da 4,21 a 3,71 dopo 4,18 min. senza stacchi, dopo i 4 minuti di volo leggera perdita di coda.....
vostre considerazioni in riguardo???? sul 1° modello possono sussistere qualche problema di usura dei vari componenti o è normale il minor tempo di volo???? ciao
