le cui uscita va ai due motori, se proprio vuoi usarne due, entrambi i cavetti che vanno all'rx si collegano al canale motore tramite cavetto ad Y; dovrai solo scollegare uno dei due cavetti rossi dell'alimentazione.
ma allora a che pro montare 2 regolatori, se tanto poi li comandi solo insieme?
In alternativa, tramite mixer, duplichi il comando motore su due canali diversi, ma sempre staccando un cavetto rosso.
Il timone non c'entra nulla.
qui non ti seguo, come fai a comandarlo su 2 canali diversi? di pollici ne hai sempre 2, come fai a regolare i 2 motori in contemporanea?
io pensavo che la scelta dei 2 controlli separata fosse per appunto controllarli in abbinamento al timone, per migliorare le doti di virata con un mix apposito (Che peraltro non conosco, perchè per ora sulla radio ho giusto imparato il mix per i flapperoni)
