Originalmente inviato da nardicofly ragazzi volevo sapere come si classificano le varie categorie di brushless e relativo regolatore per aerei in base a potenza e grandezza in relazione all'aereo su cui vanno montati, grazie. |
non credo di avere capito bene che tipo di classificazione chiedi, comunque in linea di massima i BL si dividono in outrunner (o cassa rotante) e inrunner. I primi hanno elevata coppia e basso numero di giri/volt, tirano eliche grandi rispetto alle loro dimensioni, i secondi al contrario altissimi giri/volt ma bassa copia e si usano con eliche piccolissime, ventole o con riduttori. La classificazione geerale dei motori segue o il loro peso (alquanto empirica perchè ci sono notevoli differenze tra motori del medesimo peso) o la loro potenza espressa in Watt (esattamente come i motori termici)
