Originalmente inviato da mek78 mi è appena arrivata la f9c, con anche l'adattatore che da DSC a jack femmina da 3,5mm
appena l'ho collegata e accesa si è messa a bippare incazzata e ho spento subito per non far danni, che può essere? è magari il cavo che gli ho attaccato "stereo" che da problemi? devo togliere il modulo di trasmissione quando la uso così? |
Il cavo DSC è fatto in modo che quando è inserito nella presa sul retro della radio disattiva il modulo di trasmissione in RF. Quindi non c'è la necessità di rimuovere fisicamente il modulo. Se lo togli è una doppia sicurezza.
Originalmente inviato da mek78 e un adattatore da jack a USB che funzioni si riesce a trovare? ho fatto la prova con una 3PK da automodelli nell'ingresso mic ma non funziona, faccio tutto, imposto i dll, sento i tick tick di verifica, ma poi sotto periferiche di gioco non si muove nulla |
Io uso un'interfaccia USB del costo di 30 euro (a Roma la vende Gianni). Questa interfaccia ha da un lato la porta usb e dall'altro una presa minijack a due contatti (quindi mono). Su uno dei due poli del minijack metti in contatto l'uscita 1 della presa trainer della radio , all'altro polo l'uscita 2.
L'uscita 1 della presa trainer è la prima in alto a sx, la 2 è quella immediatamente a destra della 1.
