Piccolo problema con curva idle-up
Ciao a tutti, oggi volevo provare a volare in idle-up, ma ho riscontrato un problema piuttosto strano. Il problema e' che a parita' di percentuale di gas tra normal e idle-up c'e' una certa differenza di giri effettivi del rotore. Per esempio se come primo punto in tutte e due le curve imposto 0% di gas, in normal il motore non gira (cosi' infatti deve essere), ma in idle-up il motore gira gia' ad una certa velocita' (non molta, ma comunque non trascurabile). Da cosa potrebbe dipendere questo problema? Potrei provare a rifare il minimo e il massimo del gas sul regolatore, ma non penso sia quello il problema perche' in normal e' tutto ok.
Ringrazio tutti in anticipo.
