In effetti la mia idea era utilizzare le controsagome delle ali, dopo aver tagliato le ali con la macchina, per farmi delle ali cave dentro, con solo due longheroni in carbonio a tutto spessore. In pratica in maniera simile a come si fa con le fusoliere. In tal caso non potrei utilizzare l'anima dell'ala perchè altrimenti non posso mettere i longheroni.
Ecco i passi che avevo in mente di provare:
- Stucco e completo le controsagome in maniera tale da avere dei gusci chiusi tranne che per la sezione alla radice
- Resino internamente le controsagome con resina apposita per stampi, mettendo anche della fibra di rinforzo (pazienza che il prodotto finito è un pò più piccolo dell'anima originale), poi lucido e incero
- rivesto i gusci di fibra e aspetto che la resina sia un pò più asciutta
- inserisco i longheroni fatti con tessuto di carbonio (o calza) avvolti a parallelepipedi di polistirolo a bassa densità (per averli deformabili) spessi quanto l'ala e lunghi quanto l'ala, inserisco anche i portabaionetta
- chiudo i gusci, intervenendo dalla radice con un pennellino sporco di resina
- chiudo la radice con un tappo di vetronite o compensato
