Originalmente inviato da ferreri dm stavo usando il mio modello 1/10 con motore Brushless ( EZRUN 13T) ma ad un certo punto ha smesso di funzionare.
l'albero del motore gira a vuoto e se lo tiro si toglie
ora che devo fare e da buttare ?
o posso incollarlo con del buon frenafiletti ?
spero che mi possiate aiutare
Grazie |
intendi il perno dell'albero motore che si sfila dal magnete del rotore? xk se è così o lo rimonti usando qualcosa per fare spessore (tipo teflon) o se ha troppo lasco puoi provare ad incollarlo, ma con una colla che resista a vibrazioni, calore e stress meccanici...mi raccomando dopo "l'intervento" di ribilanciarlo perchè non è il massimo della precisione incollare l'albero e occhio che non si sia decentrato...
