Originalmente inviato da rugrug allora fai la normal con max 2,5° al centro (diciamo max 3°) e la Stunt con +1° al centro
guarda, dipende da come voli: se fai volato normale, allora puoi usare 3 o 4 gradi al centro in Normal (con almeno -3° al minimo) e un +2-3 gradi in Stunt (con un buon -6° al minimo)
se invece voli in modo diverso, allora ti conviene abbassare i gradi a centro stick, diciamo 1 o 2 in Normal, e 0° o 1° in Stunt
ovviamente puoi iniziare in un modo e progressivamente cambiare. Io all'inizio ho provato 0° al centro per "curiosità", mi sono trovato male (per come volavo allora), ho continuato ad usare le mie curve, poi nel corso del tempo le ho modificate molte volte, e adesso in stunt avere 0° o 1° è naturale.
Se invece hoveri o poco più, allora è più conveniente usare una curva diversa, come ti ho spiegato |
Al momento sono molto abituato a sentire il pollice in una determinata posizione quando faccio hovering. E la posizione è, in piemontese, 'na frisa più in su del centro stick. 'Na frisa è circa un pelo di .....
Ora vedrò di lasciare la curva così aggiustando il centro stick per fare in modo che mi ritrovi come prima
Poi vedrò...
