Originalmente inviato da mgaproduction Curve con la mia DX7s ne posso avere solo 2 : la normal e la idle/stunt. Appena riesco di nuovo ad andare al campo, proverò a modificare la normal cancellando la vecchia e mettendo a questo punto un'altra lineare dove però modifico il passo di modo che a centro stick riesca a fare l'hovering come con la vecchia curva... |
allora fai la normal con max 2,5° al centro (diciamo max 3°) e la Stunt con +1° al centro
guarda, dipende da come voli: se fai volato normale, allora puoi usare 3 o 4 gradi al centro in Normal (con almeno -3° al minimo) e un +2-3 gradi in Stunt (con un buon -6° al minimo)
se invece voli in modo diverso, allora ti conviene abbassare i gradi a centro stick, diciamo 1 o 2 in Normal, e 0° o 1° in Stunt
ovviamente puoi iniziare in un modo e progressivamente cambiare. Io all'inizio ho provato 0° al centro per "curiosità", mi sono trovato male (per come volavo allora), ho continuato ad usare le mie curve, poi nel corso del tempo le ho modificate molte volte, e adesso in stunt avere 0° o 1° è naturale.
Se invece hoveri o poco più, allora è più conveniente usare una curva diversa, come ti ho spiegato
