Vecchio 29 ottobre 12, 23:24   #38 (permalink)  Top
gian73
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Vorrei pero` sottolineare una cosa, dato che non mi sembra che ieri molti se ne siano accorti: se si osservava bene il lago c’era uno schema di direzioni del vento sull’acqua che era ricorrente con piccole variazioni e che ho sfruttato varie volte per prendere il largo facendo una rotta un po' particolare.
Questo:
Quindi, nella casualità, un filo logico e una rotta migliore (o almeno meno peggio) in qualche modo si puo` cercare e, in ogni caso, su 17 prove disputate, il fattore C puo` sempre rendere un po’ casuale il risultato... ma la casualità puo` venire in qualche modo mitigata sia dal numero di regate disputate sia da un po’ di “allenamento” e feeling con il mezzo in piu`.
Ovviamente me ne ero accorto, e la cosa mi ha spiazzato un po' (anche se fare il cronometrista e lo starter non mi metteva in condizione di fare le partenze come volevo io non avendo occhi indipendenti tipo camaleonte )
Scherzi a parte, le tue osservazioni sul vento sono corrette, ma erano valide solo ieri (o per giornate simili e non sempre). Di norma il vento e' diverso, arriva dal lato del baretto, dove c'e' la riva bassa, e va verso l'altro lato (via tofane sulla tua cartina).
Le boe bianche fisse non sono state messe in acqua a caso, quando ci troviamo normalmente ci troviamo dall'altro lato (lato via Tofane per intenderci con la tua cartina), dove ci siamo fatti fare una piccola scala per mettere in acqua le barche. Il percorso quindi e' una cosa del tipo:
- partenza dalla parte opposta del laghetto, con lungo bordo di bolina fino alla boa che noi usavamo come boa di partenza (quella bianca che hai segnato)
- lasco fino alla boa oltre la fontana (e normalmente andare troppo oltre significa entrare nell'ombra della muretto e nella corrente del canale di uscita del laghetto)
- lasco/poppa fino alla boa lontana (sempre quella lato via tofane)
Il problema di ieri era il tempo un po' cosi', con il vento che veniva giu' sostanzialmente da nord, ma non e' il vento dominante della zona, specialmente in primavera/estate (tanto e' vero che alla regata di Maggio, la maggior parte delle volte il giro era l'inverso di quello di ieri)
quindi, che dire... stiamo pensando a un minicircuito invernale e la liguria e` simpaticamente piu` mite e calda del torinese
Quand'e` che organizziamo di vederci la prossima, magari per fine novembre, inizi dicembre?
Quando qualcuno propone data/luogo Su due piedi, ti direi di evitare Novembre e Dicembre. Qui a Giussano era tradizione la regata di natale (con cena del gruppo la sera) ed era sempre un macello trovare un giorno, tra ponti, ferie e casini vari ed assortiti, soprattutto a Dicembre.
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
