Originalmente inviato da AAleXX Le attuali ventole prendono l'aria da davanti e la buttano dietro...come del resto fanno tutti gli alimentatori server. Non capisco perche' dici che non funzionerebbe.....
Ti posto l'immagine completa perche' forse non mi sono riuscito a spiegare per bene.
Secondo me se la ventola fa 110CFM non importa se e' storta a 45° (penso siano i gradi giusti) sempre lo stesso flusso d'aria soffia....
il convogliatore non credo di poterlo utilizzare perche' sotto le ventole ci sono i connettori 12v |
Non ho per nulla scritto che non funzionarebbe ma bensì "una ventola inclinata è un ottimo modo per
perdersi buona parte del flusso d'aria".
Quando il case dell'ali è chiuso, forma un tubo chiuso per il flusso d'aria con una ventola che estrae l'aria interna da dietro. Essendo un tubo, l'aria viene estratta da dietro ma da dove arriva? Dalle fessure anteriori.
Si crea quindi un flusso forzato dell'aria che labisce tutti i componeti, dalla parte anteriore a quella posteriore.
Se tu metti una ventola inclinata come hai disegnato, senza un imbuto convogliatore d'aria, ripeto che buona parte del flusso si va a disperdere proprio perchè non viene più ad esserci quel tubo che ti dicevo io.
E' vero che non importa se è inclinata (o meglio : importa poco!!!) ma solo se ricrei quel tubo. Se la lasci come l'hai disegnata, ti scordi l'efficacia della stessa.
Non è difficile da capire : pensa all'aspirapolvere. Funziona bene fintanto che il tubo dal quale aspiri è chiuso. Se lo apri per qualunque motivo, aspira molto meno....
