Originalmente inviato da Heliman Ragazzi, scusatemi se riprendo la cosa giusto per essere sicuro e non sbagliare.
Volendo applicare il "Sistema Gabutti", considerato che ho un esc "castle creation phoneix ice2 120hv" alimentato a 12 celle con bullet dorati da 6mm su un rex700 elettrico, quali sono le caratteristiche precise della resistenza da saldare sul cavo rosso della batteria che devo dire al negozio di elettronica per non avere problemi?
se mi dite la definizione della resistenza con i termini tecnici completi è meglio, così glieli dico pari pari visto che non mastico molto di concetti di elettronica
GRAZIE |
Faccio un piccolo passo indietro: Ho appreso solo ora leggendo alcuni Thread dedicati che forse la resistenza può creare problemi di avvio sui regolatori Castle Creations 120e simili. Per cui in definitiva vorrei ponderare bene la decisione di mettere la resistenza....
