Originalmente inviato da rugrug così, per darti un'idea (mi riferisco solo ai trainer, perché le riproduzioni sono un capitolo a sé, per il passo): io uso una Normal e due Idle/Stunt
nella Normal A CENTRO STICK sto tra +2° e +3°
nella Idle1 ho +1°
nella Idle2 ho 0° e la curva simmetrica (tot negativi, tot positivi)
nella Hold ho più o meno quella della Idle1 (diciamo +1,5° +2° massimo)
gli "sbalzi" sono minimi
ai superprincipianti mettiamo, a seconda del modello, da +3° a +5° in Normal e da +2° a +4° in Idle, per poi passare, appena sono un po' smaliziati, a non più di +3° in Normal e non più di +2° in Idle/Stunt
eccetto il Walkera 1#A, che fa caso a sé (ma diciamo che un modello parte dal 450 in su) |
Curve con la mia DX7s ne posso avere solo 2 : la normal e la idle/stunt. Appena riesco di nuovo ad andare al campo, proverò a modificare la normal cancellando la vecchia e mettendo a questo punto un'altra lineare dove però modifico il passo di modo che a centro stick riesca a fare l'hovering come con la vecchia curva...
