Originalmente inviato da brigher Devi disporle semplicemente all'incirca a 90° fra loro, non importa se una orrizzontale e l'altra verticale. Ovviamente devi considerare la parte attiva dell'antenna, cioè l'ultimo tratto trasparente di ca. 31mm. che deve essere posizionato il più dritto possibile, senza pieghe.
La parte coperta dalla guaina grigia conta poco, in quanto rappresenta una semplice prolunga e potresti anche piegarla ad "S" se occorre, anche se per quanto possibile, è preferibile evitare sempre pieghe accentuate...... |
la posizione corretta è questa, l'unica che ti assicura di avere almeno un'antenna rx faccia a faccia con l'antenna tx
